Как выбрать электрический лобзик?
Для обработки древесины используют пильные полотна с шагом зубьев 1,2-3 мм. Металл и пластик распиливают полотном волнистой формы, зубья которого отклоняются поочередно влево/вправо. Для резки кожи, картона, пенополистирола, резины используют полотно с волнистой заточкой. Также выбор пилки зависит от толщины обрабатываемого материала.
Например, для пиления тонкого металла толщиной до 1,5 мм применяют волнистое полотно с малым шагом зубьев. Для обработки металла толщиной до 30 мм выбирают пилку с заостренными зубьями и задним углом. Если элемент распила содержит гвозди, используют полотно с редким шагом зубьев. Расстояние между ними составляет 1,8-2,5 мм.
Существуют следующие разновидности
колодки с прорезью,
быстрозажимная система.
Каждая из них влияет на производительность инструмента и точность пропила. Важно, чтобы замена пилки в процессе работы проходила быстро, комфортно и надежно. Колодки с прорезью зажимаются двумя винтами, расположенными фронтально. Пилка удерживается в зажатой прорези. Быстрозажимные системы удобны в использовании, при этом подразумевают применение полотен определенной толщины. Это ограничение не является существенным, так как торговая сеть предлагает огромный их выбор.
Конструкция электролобзика
Эргономичность и удобство использования зависят также от конструкции инструмента. Например, форма ручки влияет на качество распила, если лобзик надо вести снизу обрабатываемого материала. Для удобства проведения именно таких работ выпускают электролобзик с грибовидной формой ручки.
Также существуют лобзики с поперечным креплением полотна, защитным экраном, лазерным прицелом, фонарем для подсветки.
На стоимость лобзика влияет количество дополнительных функций, форма его корпуса, а также назначение: бытовой или профессиональный. Бытовой имеет меньшее количество скоростей (стандартно 6-8), невысокую мощность, самые необходимые функции. Предназначается для использования время от времени, при этом его цена достаточно невысокая.
Профессиональные современные электролобзики дополнительно оснащаются системой ограничения пускового тока, которая гарантирует мягкий старт. Это важно при проведении особо точных работ высокого качества. Также существуют модели, работающие на аккумуляторе, соответственно они имеют невысокую производительность и мощность.
