Инструменты и материалы
Для работы потребуются:
паллеты (количество зависит от их вида и размера матраса);
лобзик (обычный или электрический);
наждачная бумага или шлифовальная машинка;
крепёж: винты или саморезы;
влагозащитный состав.
Как самостоятельно сделать мебель из поддонов для дачи?
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d702adf38e8-t_c.jpg (49.65 КБ) 8363 просмотра
Приступаем к работе:
1. Почти все поддоны, бывшие в употреблении, отличаются грязной древесиной, а также неровностями, которые грозят травмами. Шлифование верхнего слоя раскроет текстуру дерева, а также предотвратит попадание деревянных деталей в матрас и постельное бельё.
Это самая ответственная часть работы, требующая терпения.
2. Разрежьте поддоны так, чтобы попасть в размер вашего матраса. Может потребоваться от двух до четырёх паллет.
3.Соедините детали между собой при помощи крепежей, чтобы каркас не распадался.
4 Кровать можно доработать: дополнить её рейками и отпилить внешние углы, чтобы не задевать их ногами. Если у вас есть ещё два поддона, из них можно сделать симпатичное изголовье. А из пары поддонов и прочной верёвки нетрудно сконструировать кровать-качель для отдыха на природе.
Столик
Дачный журнальный стол из поддонов, представленный в этом мастер-классе, легко превратить в обеденный, прикрепив ножки вместо колёсиков. Вы получите стильный предмет мебели с обработанной столешницей из натурального дерева.
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d729e8bb3be-t_c.jpg (73.81 КБ) 8361 просмотр
Для создания понадобится:
европоддон 120х80 см;
дрель с насадкой для обработки древесины;
клещи;
молоток;
столярный клей;
саморезы;
струбцины;
кисти, грунтовка, морилка, краска или лак.
клещи;
молоток;
столярный клей;
саморезы;
струбцины;
Пошаговая инструкция
Начинаем изготовление:
1. Моем поддон, сушим и шлифуем. Можно заменить дрель с насадкой для обработки древесины наждачной бумагой. Двигаться нужно вдоль волокон, чтобы не поцарапать мягкую древесину.
2.Разбираем конструкцию на доски. Для этого необходимо избавить поддон от гвоздей, выбив их молотком.
3. Помогаем клещами с обратной стороны доски
4.Соединяем доски при помощи клея для дерева. Сначала фиксируем поперечные планки.
5. Продолжаем собирать стол как конструктор, постепенно приклеивая детали и держа их под давлением. Дополнительно укрепляем элементы саморезами или гвоздями.
6.После высыхания покрываем конструкцию любым подходящим составом.
7. Прикручиваем мебельные колёсики при помощи саморезов.
8.Журнальный столик для дачи готов!
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d732b5d7e35-t_c.jpg (87.07 КБ) 8350 просмотров
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d731fe329fe-t_c.jpg (103.73 КБ) 8350 просмотров
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d72d76f3cfa-t_c.jpg (87.14 КБ) 8350 просмотров
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d733addb787-t_c.jpg (77.48 КБ) 8345 просмотров
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d733821e74d-t_c.jpg (74.65 КБ) 8345 просмотров
- mebel-iz-poddonov-dlya-dachi_60d729e8bb3be-t_c.jpg (73.81 КБ) 8344 просмотра
