Чем оттереть клей от скотча с различных поверхностей?
Семён М
Сообщение Семён М »
Керамическая плитка
Чистится по подобию стекла — глянцевая не боится ничего, кроме абразива. Матовой или фактурной (особенно напольной) не страшен даже абразив — можно тереть влажной меламиновой губкой. Проще всего воспользоваться маслом, а после помыть место обработки.
Линолеум
Использовать химию на линолеуме следует аккуратно, чтобы понять почему, вспомним его структуру: на базовом слое ПВХ лежит тонкое стекловолокно, слой с рисунком и защитный прозрачный слой. Если растворитель или бензин повредит защитный слой, это место быстро придет в негодность — рисунок выцветет или сотрется, появится некрасивое пятно.
Поэтому вместо агрессивных химикатов лучше использовать домашний фен и мягкий шпатель. Или обойтись маслом.
Стирание остатков скотча на обоях осложняется сразу двумя проблемами: при механическом воздействии можно снять скотч вместе с верхним слоем бумаги. При химическом — стереть краску.
С бумажных покрытий удалить скотч практически невозможно. А с флизелина или винила, особенно горячего тиснения, можно попробовать.
Для этого смочите ватную палочку в аммиаке или растворителе;
попробуйте на незаметном участке не вредит ли химия рисунку и приступайте к медленной аккуратной обработке загрязнения;
постепенно липкий слой сойдет без остатка, а мокрое пятно после завершения работы высохнет, не оставив следов.
Сообщение lisita »
Вместо растворителей подойдет спирт или аммиак, который продается в каждой аптеке. :!: :!: :!:
Сообщение lisita »
На поверхности ламината также есть виниловое покрытие, которое лучше не проверять на прочность агрессивной химией. Попробуйте оттереть маслом, а если не поможет — возьмите канцелярский ластик.
Тема поднималась пользователем Anonymous 12 янв 2022, 20:00.
