Класть плиты лучше всего на сухую глину или крупный песок, в случае с влажной глиной лучше выбрать сваи, в песке или супеси дешевле обустроить ленточный.
Важно! Качество фундамента зависит от материалов, используемых для обустройства. Берите бетон марки М200 или выше, а арматуру толщиной от 12 мм. Защитить бетон от влаги поможет укладка гидроизоляции.
Какие бывают фундаменты?
Свайный фундамент
Фундамент на винтовых сваях невероятно популярен в первую очередь из-за того, что сочетает в себе множество преимуществ при довольно скромной цене.
Свайный фундамент
Преимущества винтовых свай:
Дешевизна. Возведение свайного фундамента обойдется на пятую часть дешевле ленточного и аж в половину выгоднее монолитной плиты!
Высокая скорость установки. Смонтировать сваи можно за пару дней, бригадой из 2-3 человек. К возведению на них здания можно приступать сразу же, не выжидая отстаивания основания (кроме буронабивных).
Универсальность. Свайный — один из немногих вариантов, допустимый на перепадах высот. Кроме того, опоры могут быть вкручены практически в любой грунт — от классического беспроблемного песка, до сложной мокрой глины.
«Чистота» монтажных работ. Никакого лишнего грунта, строительного мусора и других забот.
100% защита от влаги. Металл не является проводником воды, в отличие от бетона: поэтому пол и стены строения однозначно останутся сухими.
Удобство эксплуатации. Заменить поврежденную опору или добавить пристройку можно уже после готовности дома.
Недостатки:
Небольшой разбег по усадке. Так как сваи абсолютно никак не связаны друг с другом, процент их проседания может незначительно отличаться. Поэтому рекомендуется располагать на свайном основании дома из бруса — они выдержат неравномерность усадки.
Невозможность использования на скальном грунте. Вкрутить или вбить сваи в породу физически не получится.
Относительно короткий срок службы (до 50 лет).
Отсутствие подвального помещения.
Опоры фундамента бывают 3 видов:
Буронабивные сваи. Единственная свая, требующая отстойки в течение месяца. Объяснение банально: столбы формируются непосредственно на строительной площадке — вырывается яма, устанавливается арматура, заливается бетоном.
Забивные сваи. Готовые «бруски» из бетона с армирующими стержнями. Для перевозки и установки понадобится спецтехника, зато эти сваи отличаются высоким уровнем прочности и стоят дешевле предыдущих.
Винтовые сваи. Так как покрытие предыдущих — бетон, а винтов — металл, эти опоры не подходят для грунтов, вызывающих коррозию. К тому же фундамент на винтовых сваях не настолько прочен. Он выдержит строения из различных материалов, главное чтобы они были легкими: дерево, сип-панели, пеностиролбетон.
Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод: сваи подходят для строительства на сложных участках с неровной основой. Но поверх них рекомендуется сооружать исключительно легкие конструкции.
Игорь Петров
Столбчатый фундамент
Столбчатое основание считается наиболее бюджетным и простым, но к сожалению подходит исключительно для легких сооружений — дачных домов, гаражей, летних кухонь, амбаров, бань, заборов.
Плюсы столбчатой основы:
Простота и скорость возведения. Как в случае с винтовым целой бригады строителей не понадобится: столбы можно возвести при помощи 2-4 людей за считанные дни.
Отсутствие подготовительного этапа. Колоссальной выемки грунта и изоляционных работ не потребуется.
Бюджетность. Столбчатый фундамент вдвое дешевле ленты и на 90% выгоднее плиты.
Долговечность. При правильно спланированных нагрузках беспроблемная эксплуатация обеспечена примерно на 100 лет.
