Утепление пола на балконе: выбор материала и варианты монтажа
Сообщение Семён »
клей-титан. Считается отличным средством для основания из ЖБИ. Он быстро густеет после нанесения и схватывается с поверхностью. Нуждается в предварительном грунтовании покрытия;
Неопрен-2136. Удобное средство, продающееся в форме спрея. Легко наносится на покрытие и создает надежное сцепление утеплителя с бетонным основанием. Считается удобным составом для крепления пеноплекса.
Сообщение Семён »
В идеале клеевой состав выбирают вместе с покупкой утеплителя. Обычно в строительных магазинах рекомендуют специальный клей, совместимый с теплоизоляционным материалом.
Сообщение Семён »
Случается, и такое, что даже при правильном утеплении пола на балконе, появляются пятна плесени, развивается грибок и сырость в углах. В этой ситуации проблему нужно искать у соседей. Зачастую такие последствия возникают из-за того, что у них потолок и стены не утеплены.
Может даже потребоваться сделать утепление не только своего пола на балконе, но их потолка за свой счет, если они самостоятельно решить подобный вопрос откажутся. Всегда подобная проблема легко решаема через специальную жилищную комиссию. Для нее нужно предоставить все доказательства.
Сообщение Семён »
Функция теплоизоляции очень важна на балконах и лоджиях. Она помогает избавиться от сырости и постоянного образования конденсата, особенно при перепадах температуры на улице. Выполнить утепление помещения, его можно использовать для личных целей: организовать зону досуга, сделать его кладовой или дополнительной мини-комнатой.
Изоляция пола даст возможность строительным материалам дольше сохранить свой привлекательный вид, соответственно регулярность ремонтных работ отпадает.
