Реставрация деревянных дверей: как восстановить старую дверь
Сообщение lisita »
Гость писал(а): 20 сен 2021, 21:59 Сделать это с помощью ручного инструмента практически невозможно, особенно при наличии резьбы, филенок и других рельефов на поверхности.
Поэтому применяют один из следующих способов.
Механическая очистка с помощью электроинструмента – шлифмашинки, болгарки со специальными насадками.
Термическая очистка с помощью строительного фена или газовой горелки, под действием которых старое покрытие размягчается и легко счищается шпателем.
Сообщение lisita »
Химическая очистка с использованием химических реактивов, размягчающих и разъедающих покрытие, которое также удаляется шпателем и грубой ветошью
Илья Фефилов
Сообщение Илья Фефилов »
Древесина очень чувствительна к высоким температурам и агрессивным веществам, поэтому два последних способа, как обновить деревянные двери, покрытые лаком, нужно применять с осторожностью.
Под снятым слоем краски почти всегда обнаруживаются дефекты древесины. Прежде чем устранять их, поверхность шлифуют, избавляясь от заусенцев, самых стойких участков старого покрытия и выравнивая её.
Сообщение lisita »
Для первичной обработки выбирают крупнозернистую наждачную бумагу, для окончательной – мелкую. Закончив работу, убирают образовавшуюся пыль пылесосом и слегка влажной тканью.
Сообщение lisita »
Оставшиеся сколы, трещины и царапины необходимо заделать. Выбор материала для реставрации двери из дерева зависит от размеров и глубины дефектов. Но сначала очищенную, отшлифованную и обеспыленную поверхность обезжиривают уайт-спиритом.
Сообщение lisita »
Для заполнения больших трещин, дыр от сучков, сколов и выбоин лучше всего приготовить самодельную шпаклевку, смешав мелкие опилки или древесную пыль со столярным клеем, клеем ПВА или бесцветным лаком.
Мелкие дефекты заделывают тем же составом или магазинной шпаклевкой для дерева, заливают горячим воском.
Неглубокие царапины можно замаскировать восковым карандашом подходящего оттенка.
Сообщение lisita »
Обратите внимание! Самодельная шпаклевка при высыхании дает усадку, поэтому заделывать выбоины необходимо несколько раз.
Илья Фефилов
Для заполнения рассохшихся щелей между филенками больше подходит другая смесь – из клея ПВА и мела.
Сообщение lisita »
После полного высыхания ремонтной смеси её излишки затирают мелкой наждачной бумагой до гладкости, вытирают пыль и вновь обезжиривают поверхность растворителем.
