Реставрация деревянных дверей: как восстановить старую дверь
Полина
Как восстановить рассохшиеся филенчатые двери?
Если филенки болтаются в пазах основных планок, полотно придется разобрать и вновь собрать и склеить.
Филенки удерживаются на месте посредством соединения шипа и паза, смазанных клеем, и иногда стягиваются нагелями или саморезами, шляпки которых закрываются деревянными пробками
Чтобы восстановить целостность двери, нужно сделать следующее:
снятое полотно устанавливают на ребро, вынимают пробки и выкручивают саморезы;
разъединяют элементы рамы и вставки;
пазы и шипы очищают от старого клея и замазки, остатки высасывают пылесосом;
при необходимости очищают от краски и шлифуют каждую деталь – сделать это по отдельности проще, чем на целом полотне;
вставляют филенки на место, смазывая все замковые соединения столярным клеем;
собранное полотно сжимают струбцинами и оставляют до высыхания клея;
вставляют в отверстия нагели.
Обновить межкомнатные двери можно самыми разными способами
Покраска
Чтобы краска легла на дерево ровным слоем и скрыла следы шпаклевки, полотно перед окрашиванием грунтуют. Не делают этого только тогда, когда дверь обрабатывают лаком, морилкой или тонированной пропиткой. Но тогда при ремонте дефектов необходимо использовать шпаклевку, подобранную в тон древесины.
Красят дверное полотно минимум в два слоя, применяя соответствующую краску – для входных дверей подходят только ЛКМ, устойчивые к атмосферным воздействиям.
Для получения разноокрашенных участков границы перед покраской оклеивают малярным скотчем.
Шпонирование
Отличный способ, как отреставрировать деревянные двери с плоской поверхностью – оклеить их шпоном. Полотно перед этим необходимо особенно тщательно отшлифовать и обезжирить. Затем и его, и обратную поверхность шпона смазывают клеем, аккуратно накладывают шпон и начинают разглаживать его деревянным бруском, плотно прижимая его к поверхности и не пропуская ни одного сантиметра.
Сейчас в продаже есть накладные фасады из МДФ, с помощью которых можно скрыть даже очень серьезные дефекты. Их приклеивание – процесс сложный, так как требует применения пресса на всю площадь дверного полотна. Поэтому в домашних условиях их чаще прикручивают саморезами.
