Чем легче всего отмыть сажу в бане на стенах и потолке
Данные химические препараты желательно использовать по одному. Так как может возникнуть смешивание запахов. Это очень опасно для вашей дыхательной системы. Если случайно надышаться паров, возможно острое отравление.
Сообщение lisita »
На заметку! Перед использованием любого химического состава обязательно прочтите инструкцию по применению.
ЗабарАлиев
Сообщение ЗабарАлиев »
Мытье не поможет - поверхность у дерева сильно не ровная, пористая (не металл) и в каждую щелочку засела копоть, если только не химией, но она тоже засядет ( впитается) в дерево, а у вас баня должно быть чисто.
Илья Фефилов
Сообщение Илья Фефилов »
Можно попробовать народные средства для удаления сажи в бане на потолке и стенах. Эти способы принято считать наиболее безопасными и безвредными для здоровья человека.
Илья Фефилов
Применение уксусной эссенции
Необходимо разбавить средство с водой в соотношении 1: 2, после чего тщательно размешать два компонента, затем нанести приготовленный препарат на мягкую сторону губки. После остается протереть составом загрязненные поверхности до появления разводов, затем промойте губку и снова нанесите разбавленную эссенцию. Следует делать это до тех пор, пока сажа не исчезнет полностью с поверхности. Затем нужно протереть ее влажной тряпкой.
Илья Фефилов
Если слой сажи достаточно толстый тогда уксус не разбавляется, а используется в чистом виде.
Илья Фефилов
Нашатырный спирт
Очень действенное средство. Проводя обработку стен и потолков им, обязательно надевайте респиратор, чтобы не получить отравление. Наносите нашатырный спирт на мягкую ветошь в чистом виде и протирайте стены. У этого способа уборки есть свой недостаток — неприятный запах остается надолго. Одноразовые проветривание тоже не помогает.
Илья Фефилов
Окончательная дезинфекция
Влажность, которая постоянно присутствует в банных помещениях приводит к развитию плесени или грибка. Поэтому даже после очистки поверхности от копоти, нагара и сажи, необходимо проводить дезинфекцию. Для этого подойдут разбавленные в воде антисептики: гель Доместос, этиловый спирт, марганцовка, раствор соли и медного купороса, растворенного в воде в соотношении 18 г, 44 г на 1 л воды, соответственно.
Илья Фефилов
Далее после очистки и дезинфекции можно на поверхности нанести профилактические средства, которые будут отталкивать загрязнения и препятствовать их въеданию в глубь древесной структуры. Такая манипуляция позволяет сохранить внешний вид и опрятность парилки.
Ни в коем случае не используйте мыльную воду и губки. Протирая поверхность, все частички будут проникать внутрь древесины, удалить грязь будет невозможно. Единственный вариант в таком случае, снятие слоя древесины вместе с загрязнением. Но это не надежная практика, так как после этого копоть будет скапливаться еще активнее.
