Чем легче всего отмыть сажу в бане на стенах и потолке
Данные химические препараты желательно использовать по одному. Так как может возникнуть смешивание запахов. Это очень опасно для вашей дыхательной системы. Если случайно надышаться паров, возможно острое отравление.
На заметку! Перед использованием любого химического состава обязательно прочтите инструкцию по применению.
- ЗабарАлиев
Мытье не поможет - поверхность у дерева сильно не ровная, пористая (не металл) и в каждую щелочку засела копоть, если только не химией, но она тоже засядет ( впитается) в дерево, а у вас баня должно быть чисто.
Илья Фефилов
Можно попробовать народные средства для удаления сажи в бане на потолке и стенах. Эти способы принято считать наиболее безопасными и безвредными для здоровья человека.
Илья Фефилов
Применение уксусной эссенции
Необходимо разбавить средство с водой в соотношении 1: 2, после чего тщательно размешать два компонента, затем нанести приготовленный препарат на мягкую сторону губки. После остается протереть составом загрязненные поверхности до появления разводов, затем промойте губку и снова нанесите разбавленную эссенцию. Следует делать это до тех пор, пока сажа не исчезнет полностью с поверхности. Затем нужно протереть ее влажной тряпкой.
Илья Фефилов
Если слой сажи достаточно толстый тогда уксус не разбавляется, а используется в чистом виде.
Илья Фефилов
Нашатырный спирт
Очень действенное средство. Проводя обработку стен и потолков им, обязательно надевайте респиратор, чтобы не получить отравление. Наносите нашатырный спирт на мягкую ветошь в чистом виде и протирайте стены. У этого способа уборки есть свой недостаток — неприятный запах остается надолго. Одноразовые проветривание тоже не помогает.
Илья Фефилов
Окончательная дезинфекция
Влажность, которая постоянно присутствует в банных помещениях приводит к развитию плесени или грибка. Поэтому даже после очистки поверхности от копоти, нагара и сажи, необходимо проводить дезинфекцию. Для этого подойдут разбавленные в воде антисептики: гель Доместос, этиловый спирт, марганцовка, раствор соли и медного купороса, растворенного в воде в соотношении 18 г, 44 г на 1 л воды, соответственно.
Илья Фефилов
Далее после очистки и дезинфекции можно на поверхности нанести профилактические средства, которые будут отталкивать загрязнения и препятствовать их въеданию в глубь древесной структуры. Такая манипуляция позволяет сохранить внешний вид и опрятность парилки.
Ни в коем случае не используйте мыльную воду и губки. Протирая поверхность, все частички будут проникать внутрь древесины, удалить грязь будет невозможно. Единственный вариант в таком случае, снятие слоя древесины вместе с загрязнением. Но это не надежная практика, так как после этого копоть будет скапливаться еще активнее.
