Герметизация печной трубы на крыше
Максим
Сообщение Максим »
В зависимости от материалов меняются и способы герметизации. Например, герметизация трубы на крыше из металлочерепицы возможна только с установкой фартука. В некоторых случаях, в зависимости от кровельного материала, могут быть применены индивидуальные способа герметизации.
Петр
Сообщение Петр »
Как заделать квадратную трубу на шиферной крыше?
Максим
Сообщение Максим »
Петр писал(а): 29 сен 2021, 11:56 Как заделать квадратную трубу на шиферной крыше?
Шиферная крыша вносит свои нюансы при необходимости создания герметичной трубы. Из-за шифера нельзя применять какие-либо иные детали для изоляции, поэтому эффекта защиты добивались за счет цементно-песчаного фартука
Максим
Сообщение Максим »
Петр писал(а): 29 сен 2021, 11:59Как его создать?
Все щели должны быть перекрыты подворотничками из оцинкованной стали. Такой материал не подвергается коррозии и может прослужить долгий срок.
Заливается цементно-песчаный раствор так, чтобы он был выше уровня крыши. Если же в процессе был использован картонный цилиндр, то процедура протечет легче и проще.
Отвод воды должен быть осуществлен при помощи наклонного выступа, который нужно расположить со стороны конька.
Максим
Сообщение Максим »
Если же при заливке для удобства был использован картонный цилиндр с полиэтиленовой пленкой или бортик из пластика, то эти части должны быть удалены после затвердевания массы. Несмотря на свой внешний вид, такой способ герметизации ничем не уступает альтернативным, которые невозможно использовать на крыше с шифером.
Сообщение lisita »
Намного легче обустраивать герметизацию на современных дымоотводах круглой формы. Простота процесса обуславливается тем, что не требуются дополнительные приспособления, так как труба уже укомплектована всем необходимым.
Сообщение lisita »
Установка происходит в три этапа:
Прогрунтовать край трубы, куда будет крепиться гидроизоляция.
Сделать отверстие в гидроизоляции, после чего приклеить ее при помощи мастики к трубе.
Лист должен быть прикреплен к обрешетке. Труба пропускается через колпак, между которым должен быть расположен хомут с термостойкой прокл
Сообщение lisita »
Если же колпаков нет, то взамен используются гибкие эластичные заделки для труб. Герметик также может быть использован в любом другом месте, где требуется улучшить изоляцию крыши.
