Теплоизоляционные материалы какие виды утеплителей, применяют в строительстве?
Один из старейших видов минерального утеплителя – стекловата, производится из расплавленного песка и стеклянного боя. Горячая масса растягивается в волокна, пучки которых прессуются и образуют материал, напоминающий по своей структуре вату.
Кроме того, что стекловата неплохой теплоизолятор, это ещё и материал, хорошо поглощающий шум. Она не горит, совершенно не привлекает грызунов, обладает малым весом и доступной ценой. Но все эти положительные характеристики отступают перед неудобствами, связанными с монтажом.
Хрупкие и ломкие волокна ваты легко отрываются от мата и разлетаются в воздухе, попадая на кожу и слизистые, вызывая раздражение.
Малая плотность материала приводит к его постепенному оседанию, что усложняет монтаж на вертикальные поверхности.
Семён М
Как и все волокнистые утеплители, стекловата боится намокания и нуждается в защите от попадания в неё воды и влажного пара.
Учитывая эти особенности материала, его используют преимущественно для теплоизоляции пола, межэтажных перекрытий, кровли. А также для утепления надземных трубопроводов с обязательным внешним слоем из гидроизоляционной пленки.
Семён М
Из всех видов утеплителей для стен самой востребованной является каменная вата, сырьем для которой являются базальтовые горные породы.
Семён М
Это абсолютно безвредный негорючий материал с превосходными характеристиками теплоемкости и паропроницаемости.
Семён М
Подходит для утепления любых надземных частей здания при условии создания гидробарьера и воздушного зазора между ним и отделкой для испарения избыточной влаги.
Семён М
Выпускается разной плотности и в самых разных видах – в рулонах, матах, штучных фасонных изделиях с защитным покрытием. Может укладываться на горизонтальные поверхности, монтироваться на стены в обрешетку, а самые плотные изделия допускается фиксировать на клей или дюбели и оштукатуривать.
В чем отличие от стекловаты?
