Теплоизоляционные материалы какие виды утеплителей, применяют в строительстве?
Семён М
Сообщение Семён М »
Роман писал(а): 30 сен 2021, 08:09недостатки есть?
да , имеются
К недостаткам относят:
высокую степень усадки – во время эксплуатации слой может осесть и уменьшиться в объеме до 20 %;
потерю свойств при намокании или впитывании влаги, что требует устройства вентилируемых зазоров и использования гидроизоляционных пленок;
сложность монтажа на вертикальных и наклонных конструкциях.
Семён М
Сообщение Семён М »
При утеплении полов и перекрытий материал просто рассыпают по поверхности и уплотняют, беря его с запасом по объему на усадку.
Семён М
Сообщение Семён М »
Если же выполняется вертикальная теплоизоляция, материалы, имеющие сыпучую структуру, должны задуваться в заранее оборудованные полости каркаса с помощью специального оборудования. Оно подает смоченную водой массу под высоким давлением, что делает укладку более плотной, уменьшает усадку и позволяет заполнять труднодоступные места.
Семён М
Сообщение Семён М »
Самые высокоэффективные современные теплоизоляционные материалы представляют собой вещества, которые после напыления на поверхность образуют сплошной слой застывшей пены с запечатанными непроницаемыми для влаги порами. Самый распространенный пример – монтажная пена в баллонах.
Семён М
Сообщение Семён М »
Для обработки больших площадей такие материалы, как пеноизол и пенополиуретан наносятся специальными установками. Они хорошо прилипают к любой поверхности, позволяя без устройства обрешетки и использования крепежа утеплять даже сложные криволинейные элементы, вертикальные и наклонные конструкции.
Семён М
Сообщение Семён М »
Роман писал(а): 30 сен 2021, 08:18Из плюсов что?
Достоинства:
очень низкий коэффициент теплопроводности;
отсутствие мостиков холода;
небольшой вес и отсутствие нагрузки на утепляемые конструкции;
стойкость к воде, высоким и низким температурам;
создание антикоррозийной защиты для металлических элементов;
долговечность.
Семён М
Сообщение Семён М »
Для справки! Пенополиуретан разрушается от ультрафиолетового излучения, поэтому фасады и другие конструкции под открытым небом нельзя надолго оставлять без отделки.
Семён М
Сообщение Семён М »
Из пенополиуретана также изготавливают теплоизоляционные плиты и скорлупы для труб.
Михаил
Сообщение Михаил »
Такие современные утеплители, как Пенофол или Изолон, производятся из вспененного полиэтилена. При малой толщине они обладают очень высокими теплоизоляционными свойствами, усиливающимися при нанесении на поверхность отражающего слоя из алюминиевой фольги.
