Теплоизоляционные материалы какие виды утеплителей, применяют в строительстве?
Михаил
Сообщение Михаил »
За удержание тепла отвечают воздушные пузырьки, заключенные в закрытых тонкостенных ячейках. А фольга отражает до 99 % теплового излучения, возвращая его обратно в помещение.
Максим
Сообщение Максим »
Такие материалы обладают дополнительной способностью не пропускать сквозь себя воздушный пар. Используются при внутреннем утеплении в качестве подложки под стяжки и напольные покрытия и как отражающую теплоизоляцию для саун и бань.
Максим
Сообщение Максим »
Кроме того, вспененные теплоизоляционные материалы в строительстве применяются для изоляции воздуховодов, вентиляционных каналов, надземных и подземных трубопроводов. Трубная изоляция из полиэтилена, в отличие от скорлуп из жестких материалов, обладает гибкостью и удобством монтажа.
Сообщение lisita »
Пакля, строительный войлок
Рассказывая о том, какие бывают утеплители, стоит упомянуть и о тех, которые применяются для изоляции зазоров между венцами сруба, щелей вокруг оконных и дверных коробок.
Сообщение lisita »
Войлок – полотно, свалянное из низкосортной шерсти с добавлением клейстера, растительных волокон и химических веществ для защиты от моли и других насекомых.
Сообщение lisita »
Паклю производят из отходов льна и пеньки, получая из них волокнистый материал для конопатки стен.
Изучив свойства теплоизоляционных материалов, можно сделать вывод, что каждый из них не идеален и не лишен недостатков. Идеального утеплителя, подходящего для любых целей, не существуе
Выбирая оптимальный вариант, нужно учитывать материал утепляемой конструкции, её форму и положение в пространстве, условия эксплуатации и другие моменты. Например, для подземных частей здания не подойдут боящиеся влаги волокнистые материалы, а парную нельзя утеплять пенопластом, выделяющим вредные вещества при нагревании
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 янв 2022, 02:28.
