Чем зашить цоколь свайного фундамента?
Михаил
Сообщение Михаил »
Каркасная облицовка :!:
Для монтажа покрытия делают каркас из вертикально установленных брусьев и поперечных креплений. Конструкция может состоять из дерева или металла. К основе прикрепляют различные типы сайдингов по желанию владельца. Могут, например, быть использованы акриловый или сделанный из винила.
Михаил
Сообщение Михаил »
Облицовочный декоративный кирпич :!:
В продаже имеется кирпич различных цветов. Из него можно сделать красивую и прочную кладку. Это решение надёжное и качественное, но при этом дорогое. Для того, чтобы установить такую облицовку, мастер должен уметь работать с кирпичом на профессиональном уровне
Михаил
Сообщение Михаил »
У этого покрытия имеются следующие достоинства:
Высокая долговечность.
Хорошая механическая прочность.
Способность сохранять тепло.
Такое покрытие можно рассматривать в качестве дополнительной опоры для дома.
Сообщение lisita »
Такой выбор был бы удачным для владельца, однако следует учитывать высокую стоимость и значительную трудоёмкость проведения работы.
Михаил
Сообщение Михаил »
Использование профнастила
Для сайдинга подойдут металлические профилированные листы. Их можно окрасить в нужный цвет для того, чтобы покрытие гармонировало с домом. Толщина может составлять от 0,7 до 9,5 мм.
Михаил
Сообщение Михаил »
Применение этого материала позволяет воспользоваться следующими преимуществами:
Лёгкий вес материала способствует облегчению проведения монтажа.
Доступная стоимость.
Этот материал соответствует требованиям противопожарной безопасности.
Процедура установки сайдинга может быть выполнена в течение нескольких часов.
Сообщение lisita »
Этот материал в уязвим для механических повреждений. Если будет нанесена царапина, то в этом месте металл может начать ржаветь.
Михаил
Сообщение Михаил »
Порядок установки
Сначала владельцу необходимо выбрать подходящий вариант конструкции. При этом он должен учитывать особенности здания и имеющиеся у него возможности.
Михаил
Сообщение Михаил »
К сваям прикрепляют деревянные детали. Для этого предварительно должны быть установлены специальные кронштейны. Их конструкция зависит от вида применяемых опор. Ещё один вариант крепления может предусматривает использование профиля, приваренного к металлическим сваям.
Если используются деревянные элементы, они должны иметь специальную пропитку. Такая обработка защитит их от гниения, возгорания, насекомых и грызунов. Работы по установке сайдинга проводят на завершающем этапе строительства дома.
