Ранее зазоры и расколы законопачивали. Чаще в качестве материала использовали распространённое растение. Если оно было сухим, то мох предварительно замачивали в воде на 30 минут и отжимали перед использованием.
Массу нужно скатать в валики и затолкать в трещину. С целью уплотнения заполнителя его простукивают посредством лопатки для конопачения и молотка или киянки. Важно добиться результата, подобного пружине.
На высыхание мха уходит около 72 часов. В течение этого времени происходит увеличение объёма материала до 20-30%. В результате щели закупориваются, заполнитель дышит, а излишки срезают с помощью лепесткового круга.
Вне зависимости от выбранного материала основание важно подготовить. Оно должно быть сухим, без пыли и зазубрин. Поражённые участки и повреждения подлежат устранению.
Если решено утеплять коттедж изнутри, нужно выбрать для этого хороший изолятор. К которому предъявляются следующие требования.
Эффективность. После укладки утеплителя дом должен стать намного теплее и комфортнее, а расходы на отоплении должны снизиться на порядок.
Экологичность. Этот показатель особенно важен для внутренних утеплителей. Они не должны выделять вредные для человека вещества.
Пожаростойкость. Большинство эффективных утеплителей при воздействии открытого огня воспламеняются. Нужно выбрать такой материал, который либо слабо горит, либо вообще имеет свойство затухать.
Долговечность. Листовые и рулонные теплоизоляторы необходимо периодически заменять. Но чем реже это придется делать, тем дешевле и проще получится обслуживание дома.
Простота в применении. Чем проще технология укладки, тем дешевле будет обходиться каждая замена утеплителя.
