Что такое флизелин?
Алиса К
Что такое флизелин?
Сообщение Алиса К »
Что такое флизелин: виды материала, характеристики
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
Алиса К писал(а): 14 ноя 2021, 12:49 Сообщение Алиса К » менее минуты назад
Флизелин – чрезвычайно популярный и востребованный вид материала в современном швейном производстве. Благодаря своим необычным свойствам он применяется как подкладочный для многих тканевых изделий. В результате его использования повышается прочность, а также износостойкость готовой продукции, предупреждается деформация отдельных деталей.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
Вдобавок флизелин помогает реализовать непростые дизайнерские идеи. Без такого материала сложно обойтись в процессе многих производств: пошиве верхней одежды, тоненьких летних моделей, прочих изделий.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
Флизелин производится на основе искусственных волокон целлюлозы, потому его нередко сравнивают с обычной бумагой. Дополнительно большинство изготовителей включают в состав высокопрочный полиэстер. Это позволяет значительно продлить срок службы материала.
Максим
Что такое флизелин?
Сообщение Максим »
Зачастую подложка обладает беловатым или молочным цветом, но изредка встречаются и прочие расцветки. Как правило, тон подбирается под оттенок ткани, которую нужно продублировать.
Что такое флизелин?
Бумажная прослойка бывает чрезвычайно тоненькой (практически невесомой) либо довольно плотной (напоминает картонный лист). В первом случае она предназначена для усиления элементов из легких тканей, второй вариант больше подходит для тяжелых материй. Именно благодаря применению флизелина участки одежды, которые склонны к быстрому изнашиванию и деформированию при стирке, становятся крепкими, сохраняют изначальную форму, привлекательный вид.
Что такое флизелин?
Из вышеприведенной информации уже вполне понятно, что такое флизелин.
Что такое флизелин?
Остается лишь добавить: подобный материал продается в рулонах шириной 3-15 дм, длиной – 100 м.
Рита
Что такое флизелин?
Сообщение Рита »
есть ли какие разновидности?
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
Рита писал(а): 14 ноя 2021, 21:27 есть ли какие разновидности?
Волокна, из которых выпускается прокладочный материал, могут предварительно пропитываться специальным клеем. Зависимо от того, применялся клеевой состав либо нет, флизелиновая подложка делится на два различных вида.
