Что такое флизелин?
Что такое флизелин?
Флизелин – чрезвычайно популярный и востребованный вид материала в современном швейном производстве. Благодаря своим необычным свойствам он применяется как подкладочный для многих тканевых изделий. В результате его использования повышается прочность, а также износостойкость готовой продукции, предупреждается деформация отдельных деталей.
Что такое флизелин?
Вдобавок флизелин помогает реализовать непростые дизайнерские идеи. Без такого материала сложно обойтись в процессе многих производств: пошиве верхней одежды, тоненьких летних моделей, прочих изделий.
Что такое флизелин?
Флизелин производится на основе искусственных волокон целлюлозы, потому его нередко сравнивают с обычной бумагой. Дополнительно большинство изготовителей включают в состав высокопрочный полиэстер. Это позволяет значительно продлить срок службы материала.
Что такое флизелин?
Зачастую подложка обладает беловатым или молочным цветом, но изредка встречаются и прочие расцветки. Как правило, тон подбирается под оттенок ткани, которую нужно продублировать.
Что такое флизелин?
Бумажная прослойка бывает чрезвычайно тоненькой (практически невесомой) либо довольно плотной (напоминает картонный лист). В первом случае она предназначена для усиления элементов из легких тканей, второй вариант больше подходит для тяжелых материй. Именно благодаря применению флизелина участки одежды, которые склонны к быстрому изнашиванию и деформированию при стирке, становятся крепкими, сохраняют изначальную форму, привлекательный вид.
Что такое флизелин?
Из вышеприведенной информации уже вполне понятно, что такое флизелин.
Что такое флизелин?
Остается лишь добавить: подобный материал продается в рулонах шириной 3-15 дм, длиной – 100 м.
Что такое флизелин?
Волокна, из которых выпускается прокладочный материал, могут предварительно пропитываться специальным клеем. Зависимо от того, применялся клеевой состав либо нет, флизелиновая подложка делится на два различных вида.
