Что такое флизелин?
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
Клеевая
Нетканое полотнище из целлюлозных волоконных нитей, на поверхность которого нанесен слой клея. Последний может целиком покрывать материал или точечно. Когда какой-либо тканевой детали требуется придать особой жесткости, то применяют материю со сплошным покрытием.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
Если же ткань должна сохранять форму, но одновременно оставаться легкой, используют подложку, на которую клей нанесен отдельными точками. Клеевая прокладка напрочь крепится к основной материи. Делается это при помощи бытового утюга.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
Неклеевая
Прокладочная ткань вовсе не обрабатывается клеевым составом. Такой материал бывает водорастворимым или отрывным. Специфика обоих вариантов заключается в том, что их возможно легко удалить с тканевой поверхности. Подобные материи востребованы среди рукодельниц, поскольку их чрезвычайно удобно применять для ручной творческой работы.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
К примеру, при ручном вышивании с помощью водорастворимого флизелина ниточки ложатся ровненько, ткань всегда остается гладкой, сохраняет изначальную форму. Как результат, вышитое вручную изделие получается очень аккуратным, привлекательным.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
Специально убирать прокладку нет особой надобности: она сама исчезнет при погружении в воду (на протяжении пяти минут). Если ранее использовался отрывной прокладочный материал, его следует осторожно убрать с основы так, чтобы не испортить само изделие.
Что такое флизелин?
Вдобавок флизелин иногда прошивают нитями параллельно крайней части полотнища. Это придает последнему дополнительную прочность. Причем в таком случае подложку называют нитепрошивной.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
Для обработки краев какого-либо изделия зачастую применяют флизелиновую кромку – ленту с шириной 10-40 мм, отрезанную от обыкновенного полотна. С ее помощью проще обрабатывать нижние части юбок, брюк. С целью повышения прочности такое изделие нередко прострачивают нитью, усиливают сутажным шнуром. В результате получается нитепрошивная лента.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
выделяют следующие преимущества подкладочного материала:
невысокая стоимость;
легкость применения;
практичность;
огромное разнообразие видов;
устойчивость к внезапному возгоранию;
высокая прочность, которую легко проверить самостоятельно при попытке разрыва;
стойкость к внешним механическим повреждениям;
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
слабая восприимчивость к различным загрязнениям;
стойкое удержание созданной ранее формы даже после сильного увлажнения.
Что такое флизелин?
Сообщение lisita »
Среди значимых недостатков стоит выделить такие моменты:
непрочность и ломкость у тонкого материала, чрезмерная плотность – у более крепкого;
склонность к деформации на сгибах изделия;
низкая износостойкость (при эксплуатации в открытом виде).
