Особенности выбора пиломатериалов и правила проведения монтажа обрешетки под ондулин
Максим
Сообщение Максим »
Для обрешетки под ондулин стоит выбирать пиломатериалы из хвойных пород деревьев, так как в них содержится воск – это природный антисептик, который повышает влагостойкость заготовкам и препятствует их гниению.
Собирается каркасная система поверх гидроизоляционного полотна и контробрешетки, благодаря которой создается вентиляционный зазор.
Максим
Сообщение Максим »
Толщина опорной конструкции и шаг между досками определяются в зависимости от угла наклона скатов: чем он меньше, тем мощнее должен быть каркас.
Усиливается обрешетка обязательно вдоль конька, свесов, карнизов, ендовы, примыканий со стенами, возле технологических проемов для труб и мансардных окон.
Михаил
Сообщение Михаил »
Оптимальным расстоянием между осевыми линиями между досками обрешетки на крыше с наклоном более 15 градусов считается 450 мм, но в верхней половине допустимо увеличение шага до 600 мм.
Максим
Сообщение Максим »
На пологой крыше устанавливается сплошная обрешетка под ондулин из влагостойкой фанеры, плит ОСП или из досок с небольшим расстоянием между ними.
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 дек 2021, 08:33.
