Как наклеить солнцезащитную плёнку на окна: инструкция по оклейке стеклопакета
Сообщение Семён »
Уход за наклеенной на стеклопакет оконной тонировкой заключается в периодической ее мойке с помощью тёплого мыльного раствора и небольшой тряпицы из микрофибры не ворсистой хлопчатобумажной ткани.
Сообщение Семён »
Важно! Для очистки плёнки нельзя использовать моющие средства, содержащие нашатырный спирт, абразивные частицы.
Сообщение Семён »
При необходимости плёнку можно очень легко удалить следующим образом:
При помощи ножа поддевают край плёнки в одном из нижних углов стеклопакета.
Резким движением срывают полотно с поверхности стекла.
Оставшиеся после удаления плёнки следы клея удаляют мыльным раствором или с помощью таких специальных растворителей как HG Sticker Remover, Сosmofen 10 или Fenosol.
Сообщение Семён »
Перед тем, как приклеить солнцезащитную плёнку на окно, нужно правильно подобрать производителя, определить необходимые параметры для защиты от УФ-излучения и тип пленки.
Сообщение Семён »
Наиболее популярные бренды: SunProtect, Velx eurowin, Armolan.
Типы пленки для оклейки:
Атермальная;
Зеркальная;
Антивандальная и декоративная.
Сообщение Семён »
После того, как сделан правильный выбор, приступают к оклейке. Для этого подготавливают поверхность стекла, очистив его от пыли и влаги. Далее, постепенно освобождая от клеевого слоя, наклеивают на поверхность, используя мыльный раствор и шпатель.
