Как сделать крышу беседки в японском стиле?
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
На семейном совете постановили строить беседку на даче в японском стиле и все работы будем выполнять самостоятельно, но есть проблема - ни у кого нет опыта в обустройстве такого вида крыши (примерно как на фото). Скажите пожалуйста, как сделать крышу беседки в японском стиле?
Артур
Сообщение Артур »
Здравствуйте!
После того, как готова основная коробка беседки Вам понадобятся четыре бруса толщиной от 100 до 150 миллиметров. Они будут выполнять роль угловых стропил. Сам брус крепится к верхним углам беседки, а сводятся они воедино по центру кровли конструкции. Но перед монтажом потребуется придать им специфическую форму, чтобы в дальнейшем можно было выполнить беседку в японском стиле.
Каждый брус замачивается в соляной ванне, набухает и дерево становится эластичным. Благодаря этому Вы каждый брус сможете выгнуть под угол 45 градусов и зафиксировать его в таком положении. После высыхания такой брус остается в исходном искривленном положении. Изогнутый брус прибивают к беседки прогибом во внутрь, а затем сверху на него нашивается доска. В конечном итоге у Вас получится беседка с кровлей в японском стиле.
Есть два пути изготовления вогнутого профиля крыши в японском стиле:
сделать крышу в форме пирамиды, то есть прямоугольное основание выполнить из стропильных четырехугольников, которые устанавливаются друг на друга;
сделать крышу в форме параболической кривой, для чего использовать стойки разной высоты, а также устанавливать стропила с разным шагом.
На схеме приведен простейший вариант создания стропильной системы, где стропильный каркас обозначен литерой а, вторичная обвязка - б, третья обвязка – в и обрешетка – г.
Для стропил используйте доску 150х30 мм, а для обрешетки - доски t=20 мм. Их крепление надо проводить от конька в сторону карниза. Стыки досок обрешетки надо, чтобы попадали на середину стропила. Вот порядок создания крыши:
• в центре опорного бруса закрепляется под прямым углом стойка;
• стропильная нога крепится посередине между краем опорного бруса и стойкой, второй ее конец фиксируется у конца стойки;
• к середине стропила крепится доска, второй ее конец фиксируется на краю опорного бруса;
• изгиб кровли достигается установкой дополнительных подкосов;
• все описанное выше повторяется для другой стороны ската крыши зеркально к центральной стойке с шагом 50-70 см;
• производится монтаж обрешетки, на которые укладываются листы фанеры. На фанере необходимо выполнить пропилы для плавного ее прилегания;
• на обрешетку укладывается выбранный кровельный материал;
• для создания красивых изогнутых концов кровли можно приобрести и установить готовые деревянные или металлические конструкции.
Анна1980
Благодарю за ответы !!!🤗🤗🤗
MichealVoish
Контактная информация:
Сообщение MichealVoish »
Недавно хотела скопировать с одного сайта текст, но не получилось. Тексты не выделяются никакими способами. Поняла, что там стоит защита. А как можно сделать такую же защиту текстов от копирования для своего сайта?
https://cazino.website/visit/bonus-na-p ... rashhenij/ обзор казино байкал от портала рейтинг казино
