Какой высоты столбы нужны для забора из профнастила?
Taras
Сообщение Taras »
Надоело мне, что все кому не лень могут заглянуть ко мне во двор, поэтому собираюсь сделать надежный и высокий забор. Участок хочу огородить забором из профнастила. Какой должна быть высота каждого столба для такого вида забора?
Артём
Сообщение Артём »
Оптимальными высотами для забора для частного сектора являются размеры от 1,5 до 2 метров.
Здесь необходимо учитывать из какого материала будет забор и с какой стороны участка. Так со стороны дороги лучше всего устанавливать забор высотой 1,8- 2 метра, а со стороны соседей - 1,5-1,8 метра.
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Это смотря кто вы и где строите , если вы средний американец то забор вам совсем никакой не нужен, если вы средний россиянин то 2-2.2 м вполне достаточно, если вы чиновник А класса то ниже 5 метров забор ставить несолидно. Удачи вам.
Анна1980
примерно так
Talaris
Сообщение Talaris »
Столбы под такой забор могут быть разными, металлическими, деревянными, бетонными, столбы из кирпича и.т.д.
Размеры профнастила разные, включая его толщину.
Так же важно учитывать какая высота забора в проекте, расстояние между столбами, плюс какой грунт в Вашей местности (тип грунта) и какая глубина промерзания грунта.
Забор из профнастила обладает очень большой парусностью, грунт может быть пучинистым, столбы может "выталкивать" на поверхность.
В этом случае столбы углубляются в грунт не менее чем на 300-а мм глубже точки промерзания грунта.
Допустим высота Вашего забора будет 2-а метра, профнастил лучше всего крепить с небольшим зазором от уровня горизонта (зазор 100-о, 150-т мм от земли до нижнего края профнастила), в этом случае высота забора (это с учётом того что грунт на участке плотный) должна быть не менее 3-х метров.
Если грунты слабые, то 3,5-ь и даже больше.
Если это деревянные, или столбы из профильной трубы, или трубы круглого сечения, то надо ещё и диаметр опор принимать в расчёт.
В целом, высота столба равна высоте забора и плюс 30% (грунты плотные) 50% (слабые грунты) от общей длины, надо давать на глубину закапывания столба в грунт.
Так же важно учитывать (это напрямую влияет на высоту столбов) каким методом устанавливаются столбы (полное бетонирование, бутование, просто столбы забиваются в грунт и.т.д).
