Что кладут под шифер на крыше?
Есть необходимость заменить железную кровлю на крыше дома в деревне и планируем делать шиферную самостоятельно, но опыта в таком деле нет. Скажите пожалуйста, что кладут под шифер?
При смене кровельного покрытия из металлических листов на шиферные, необходимо в первую очередь проверить сохранность обрешетки, которая очень часто выходит из строя в местах протечек кровельного покрытия.
Места обрешетки с дефектами следует удалить и настелить новую обрешетку, для которой можно использовать необрезные ошкуренные доски. После того как обрешетка будет выполнена, на нее укладываются полотна кровельного материала. Самый дешевый это пергамин, но он недолговечен. В основном раньше укладывали рубероид. Сейчас появились более современные материалы, например, биполь, который более долговечен, но он несколько дороже.
На кровельный рулонный материал укладываются листы шифера, которые крепятся к доскам обрешетки с помощью специальных кровельных гвоздей. Гвозди обязательно забиваются в верхнюю волну шифера.
Кровельный "пирог" под шифером, это многослойная конструкция.
Непосредственно под шифером крепится гидроизоляция, она же ветрозащитная мембрана.
Наиболее не дорогой вариант, это обычный рубероид.
Далее (от шифера к помещению) укладывается теплоизоляция, например минеральная вата.
Утеплитель (не весь, но в случае с минеральной ватой, это актуально) надо защищать от паров влаги находящейся в воздухе.
По этой причине от чердака (мансарды) крепится паро-изоляция.
Опят же не дорогой вариант, это пергамин.
Пергамин в отличии о рубероида, паро-изоляция, а не гидроизоляция.
Последним слоем от чердака, уже отделочные материалы, вагонка, гипсокартон и.т.д.
Так же под шифером есть обрешётка, которая крепится к стропилам.
Пирог (кровельный) может быть и иным и материалы иные, ибо видов шифера огромное количество (асбестоцементный, ПВХ, сланцевый, битумный и.т.д.).
Но в любом случае под шифером должна быть гидроизоляция, если здание жилое.
- d6b5a00be86d593ce16ab4aebc65611a.jpg (19.89 КБ) 5641 просмотр
