Стоит ли красить стены в квартире и какие краски лучше использовать?
Алла
Сообщение Алла »
Недавно начали с мужем ремонт в квартире. Хотелось бы оформить ее как-то по-новому, чтобы стильно и красиво было. Например, старые обои уже просто пришли в негодность, поэтому собираемся их снять полностью, поштукатурить стены и просто покрасить стены в какой-нибудь приятный цвет. Не знаю на сколько это актуально сейчас, модно и практично. Поделитесь своим мнением, пожалуйста.
Сообщение Rita »
Здравствуйте, окраска стен — один из этапов внутренней отделки жилых помещений. Однако, перед тем, как предпочесть краску обоям или декоративной штукатурке, кафельной или пробковой плитке, а также искусственному камню, деревянным панелям и другим материалам, следует изучить характеристики лакокрасочных составов. Многие из них совершенно не годятся для использования в жилых комнатах из-за своей токсичности.
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Наиболее подходящими для окраски стен в детской комнате и спальне можно назвать акриловые краски. Они практически не имеют запаха, быстро сохнут. Имеют хорошую укрывистость и отлично колеруются в любой оттенок. Их главный недостаток — низкая влагостойкость, но в детской и спальне эта характеристика не играет большой роли.
MamaSofii
Сообщение MamaSofii »
Чем точно не стоит красить стены в комнатах и помещениях общего пользования, так это нитросоставами. Сохнут он очень быстро, образуют плотную пленку на поверхности, но выделяют очень токсичные пары.
Еще один вариант — это масляные интерьерные краски, которые вполне подойдут для оформления нежилых комнат. Пахнет эта краска тоже весьма сильно, да и сохнет дольше других, но она очень долговечна и легко колеруется.
Елизавета
Сообщение Елизавета »
Покраска стен, это очень даже актуально на сегодняшний день и очень даже практично. Они дают возможность сотворить в доме самые стильные и оригинальные решения. Например, водоэмульсионные краски считаются экологически чистым продуктом, они не вредны для здоровья. Они просто разводятся водой, а если же вы решили добавить какой-либо оттенок, то колеров на рынке сейчас огромное количество.
Можно еще использовать для покраски стен латексные краски. Они хороши тем, что придают стенам эффект блеска. Ну и так же как и с водоэмульсионкой можно добавить колер и добиться желаемого цвета. Или же в магазине при покупке этой краски у них обычно стоит автомат который сам регулирует количество красителя для достижения нужного вам цвета, который вы выбрали в каталоге. Моется кстати очень легко, даже влажной губкой, краска при этом не стирается. На мой взгляд это более удобно, чем водоэмульсионка которую нужно регулярно подбеливать в загрязненных местах.
Большей популярностью пользуются эмульсионные составы, которые не имеют запаха, безвредны для животных и человека, высыхают за 10-20 минут, что очень удобно для комбинированного окрашивания несколькими оттенками.
Практичный вариант для покраски стен в жилом помещении – водоэмульсионка, которая по цене ниже акриловой и поливинилацетатной краски. Однако последние варианты более устойчивы к влаге. Стены можно мыть, не переживая за цвет. Оттенки акриловых материалов позволяют выбрать наиболее приемлемый вариант для конкретной комнаты.
Семён
Сообщение Семён »
существует и ряд рекомендаций по нанесению, которые стоит соблюдать всем:
-для углов и рельефных поверхностей использовать щетку с густым ворсом;
-для ровной поверхности по центру применять валик с густым, но коротким ворсом;
-зашкурить необходимо обязательно все поверхности, вне зависимости от типа краски;
-перед покраской обязательно обработать шпаклеванную стену грунтовкой, и только после высыхания наносить красящий состав;
-проводить окрашивание в одном направлении: сбоку на бок или вверх-вниз;
-рассчитать расход и разбавить колор в большой емкости, чтобы на всех стенах был одинаковый оттенок
Артём
Сообщение Артём »
Декоративные фактурные краски
Это относительно новое направление. Покраска стен в квартире при помощи фактурных красок позволяет получить не гладкую, ровно окрашенную поверхность, а имеющую определенный или хаотичный рельеф. Основа фактурных красок — акриловая водная дисперсия с пигментом и различными добавками — песок разной фракции, минеральные волокна и другие подобные вещества, которые формируют рельеф.
Отличаются эти краски по густоте, соответственно наносится могут шпателем, кистью или валиком. Некоторые типы позволяют пользоваться краскопультом. Фактура может изменяться в зависимости от типа нанесения, причем значительно. Например, на фото ниже, вы видите результат нанесения одной краски разными инструментами — кистью, различными валиками и шпателем. На фото — декоративная краска для стен и потолков немецкой фирмы JOBI. Называется она PUTZEFFEKTFARBE (ПутцЭффектФарбе).
Артём
Сообщение Артём »
Есть декоративные краски с имитацией ткани, замши, с перламутровыми разводами, состаренной поверхности и многих других. Нанесение порой многослойное — в три слоя и больше — с использованием разных инструментов. Обычно такие составы сопровождаются подробной инструкцией по нанесению и порядку работы, а также рекомендациями по выбору инструмента.
MamaSofii
Горизонтальное разделение на две или три зоны
Этот способ традиционный. Обычно помещение делят на две зоны. Внизу красят более темными оттенками, вверху — более светлыми. Классический вариант — разделение на три части по высоте — темным оттенком окрашивается нижняя треть, две верхние — более светлыми. Но это — только классика, в действительности темная краска может заканчиваться посередине или практически под потолком. Только с этим приемом нужно быть осторожнее: он зрительно делает потолки ниже. Исключение — светлая полоса почти под потолком.
