Как сделать невидимую полку для книг?
Сообщение Rita »
Что нужно для изготовлении невидимой полки
Книга среднего размера
«L» кронштейн
Канцелярский нож
Ручка
Средних размеров саморез
Длинные саморезы
Рулетка
Клей можно момент
Стопку книг для веса
Отмерьте середину книги-донора, на этой метке будет расположен кронштейн. Приложите кронштейн по метке и сделайте наброски. Дальше следует сделать углубление под кронштейн, для этого возьмите канцелярский нож и вырежьте по линиям наброска, до тех пор, пока кронштейн не будет мешать полному закрытию книги.
Так же следует немного подредактировать обложку книги до ровного примыкания L кронштейна. Сделайте это при помощи канцелярского ножа
Далее берем шуруповерт и с каждой стороны от L кронштейна прикручиваем по одному среднему саморезу (на глаз находим центр).
Далее клей наносим аккуратно, чтобы не замарать заготовку. После положите стопку книг на склеиваемую поверхность, и ждем (12 часов).Используем длинный саморез и устанавливаем на стену готовую полку, если же у вас бетонная стена вам понадобиться перфоратор и дюбель гвозди.
Положите несколько книг на полку, убедитесь что L кронштейн скрыт..
Чем хороша полка-невидимка:
Вам не придется нагружать обстановку громоздкими стеллажами;
аксессуар отлично экономит пространство и органично вплетается в любой интерьерный стиль. Скрытые полки будут одинаково уместны в гостиной и спальне;
сооружение получается очень крепким, однако само по себе имеет довольно небольшой вес – всего 395 граммов;
платформа тесно примыкает к стене и полностью маскируется литературными изданиями. Создается впечатление, будто тома «зависли» в воздухе магическим образом;
металлический держатель обладает большой выносливостью: совокупный вес может достигать 7-8 килограммов, что приравнивается к десятку довольно увесистых книг;
полки можно закрепить как угодно – выстроить в ряд друг за другом, развесить в шахматном порядке или, к примеру, собрать в виде змейки.
Для надежного монтажа конструкции предусмотрено несколько стальных шурупов. В нижней части полочки имеются миниатюрные фиксаторы, удерживающие книгу без риска испортить обложку.
Артур
Сообщение Артур »
:idea:
Да, мы тоже дома такие же делали )) очень оригинально смотрится
Находим место на стене, где по вашему мнению, полка невидимка будет смотреться лучше всего. Оптимально разместить такую полку рядом с кроватью в спальне или в гостиной рядом с креслом или диванов. В общем во всех тех местах, где книги будут выглядеть уместно. Размечаем место крепления кронштейнов. Нужно понимать, что от того, на какую высоту вы разместите кронштейны, будет зависеть и высота самой полки, поэтому перед тем, как начать монтаж, лучше несколько раз все вымерять и посоветоваться со своими родными на счет высоты полки. Теперь приставляем кронштейны к стене и делаем отметки под отверстия. При помощи перфоратора и бура сверлим отверстия в стене и загоняем туда пластиковые опоры для дюбеля. Прислоняем кронштейны к отверстиям и фиксируем их при помощи болтов и отвертки. Как только вы убедились в том, что кронштейны надежно зафиксированы, можно приступать непосредственно к самому монтажу полки. Теперь берем книгу и раскрываем ее, визуально разделив на три части. Теперь отделяем 1/3 и вставляем в этот промежуток кронштейны. Вырезаем ножницами или канцелярским ножом нишу под кронштейн, чтобы, когда книга закрыта, он не выпирал из нее и не портил весь внешний вид и иллюзию волшебства. При помощи саморезов подходящей длины крепим кронштейны к внутренней стороне книги так, чтобы постараться захватить обложку, но не просверлить насквозь. Теперь просто закрываем книгу и получается, что она лежит на кронштейне. Единственное что выдает магию – это часть кронштейна, закрепленная на стене. Чтобы решить данную проблему, можно просто положить сверху на основную книгу гору других книжек, и все само собой закроется. Таких полочек можно сделать по всей квартире очень много, поскольку они занимают минимум времени и финансов при изготовлении, а смотрится конечный результат действительно потрясающе. Можете быть уверенными в том, что ваши гости оценят задумку по достоинству.
