Как сделать невидимую полку для книг?
Что нужно для изготовлении невидимой полки
Книга среднего размера
«L» кронштейн
Канцелярский нож
Ручка
Средних размеров саморез
Длинные саморезы
Рулетка
Клей можно момент
Стопку книг для веса
Отмерьте середину книги-донора, на этой метке будет расположен кронштейн. Приложите кронштейн по метке и сделайте наброски. Дальше следует сделать углубление под кронштейн, для этого возьмите канцелярский нож и вырежьте по линиям наброска, до тех пор, пока кронштейн не будет мешать полному закрытию книги.
Так же следует немного подредактировать обложку книги до ровного примыкания L кронштейна. Сделайте это при помощи канцелярского ножа
Далее берем шуруповерт и с каждой стороны от L кронштейна прикручиваем по одному среднему саморезу (на глаз находим центр).
Далее клей наносим аккуратно, чтобы не замарать заготовку. После положите стопку книг на склеиваемую поверхность, и ждем (12 часов).Используем длинный саморез и устанавливаем на стену готовую полку, если же у вас бетонная стена вам понадобиться перфоратор и дюбель гвозди.
Положите несколько книг на полку, убедитесь что L кронштейн скрыт..
«L» кронштейн
Канцелярский нож
Ручка
Длинные саморезы
Рулетка
Клей можно момент
Чем хороша полка-невидимка:
Вам не придется нагружать обстановку громоздкими стеллажами;
аксессуар отлично экономит пространство и органично вплетается в любой интерьерный стиль. Скрытые полки будут одинаково уместны в гостиной и спальне;
сооружение получается очень крепким, однако само по себе имеет довольно небольшой вес – всего 395 граммов;
платформа тесно примыкает к стене и полностью маскируется литературными изданиями. Создается впечатление, будто тома «зависли» в воздухе магическим образом;
металлический держатель обладает большой выносливостью: совокупный вес может достигать 7-8 килограммов, что приравнивается к десятку довольно увесистых книг;
полки можно закрепить как угодно – выстроить в ряд друг за другом, развесить в шахматном порядке или, к примеру, собрать в виде змейки.
Для надежного монтажа конструкции предусмотрено несколько стальных шурупов. В нижней части полочки имеются миниатюрные фиксаторы, удерживающие книгу без риска испортить обложку.
- nevidimaya-knizhnaya-polka-3.jpg (17.73 КБ) 3293 просмотра
- nevidimaya-knizhnaya-polka-2.jpg (36.54 КБ) 3293 просмотра
- ac8735be0c38eae927f6ec5b20de9868.jpg (42.32 КБ) 3171 просмотр
Да, мы тоже дома такие же делали )) очень оригинально смотрится
Находим место на стене, где по вашему мнению, полка невидимка будет смотреться лучше всего. Оптимально разместить такую полку рядом с кроватью в спальне или в гостиной рядом с креслом или диванов. В общем во всех тех местах, где книги будут выглядеть уместно. Размечаем место крепления кронштейнов. Нужно понимать, что от того, на какую высоту вы разместите кронштейны, будет зависеть и высота самой полки, поэтому перед тем, как начать монтаж, лучше несколько раз все вымерять и посоветоваться со своими родными на счет высоты полки. Теперь приставляем кронштейны к стене и делаем отметки под отверстия. При помощи перфоратора и бура сверлим отверстия в стене и загоняем туда пластиковые опоры для дюбеля. Прислоняем кронштейны к отверстиям и фиксируем их при помощи болтов и отвертки. Как только вы убедились в том, что кронштейны надежно зафиксированы, можно приступать непосредственно к самому монтажу полки. Теперь берем книгу и раскрываем ее, визуально разделив на три части. Теперь отделяем 1/3 и вставляем в этот промежуток кронштейны. Вырезаем ножницами или канцелярским ножом нишу под кронштейн, чтобы, когда книга закрыта, он не выпирал из нее и не портил весь внешний вид и иллюзию волшебства. При помощи саморезов подходящей длины крепим кронштейны к внутренней стороне книги так, чтобы постараться захватить обложку, но не просверлить насквозь. Теперь просто закрываем книгу и получается, что она лежит на кронштейне. Единственное что выдает магию – это часть кронштейна, закрепленная на стене. Чтобы решить данную проблему, можно просто положить сверху на основную книгу гору других книжек, и все само собой закроется. Таких полочек можно сделать по всей квартире очень много, поскольку они занимают минимум времени и финансов при изготовлении, а смотрится конечный результат действительно потрясающе. Можете быть уверенными в том, что ваши гости оценят задумку по достоинству.
