Объясните, что такое правая и левая межкомнатная дверь?
Ольга
Сообщение Ольга »
Попытки разобраться самостоятельно запутали еще больше. Дверь должна открываться вправо (влево) из коридора или из комнаты? Но если она открывается вправо(влево) из коридора, то ведь из комнаты она будет открываться в другую сторону, так ведь? Она должна открываться в правую(левую) сторону от меня или ко мне? Так как правильно определить какая дверь правая, а какая левая? я запуталась...
Артур
Сообщение Артур »
Самое простое объяснение для блондинок (а их я люблю), не отличается большой сложностью.
Подходим к закрытому дверному блоку - обязательно со стороны дверных петель (навесов). Стандартная ситуация - петли видны только с одной стороны. Смотрим - с какой стороны мы видим дверные петли. Если петли с левой стороны - дверь левая. А если петли с правой стороны - дверь правая.
Глубоко профессиональные словечки использовать не будем. Смотрим на дверь в закрытом состоянии. Петли слева - левая дверь. Справа петли - правая. Определяем право-лево также при открывании двери - НА СЕБЯ. Открываем дверь НА СЕБЯ - если направо открывается - правая дверь. Налево - левая.
По этому же признаку определяем направление открывания дверного полотна. Если говорится, что дверь открывается вовнутрь комнаты, вовнутрь коридора, ванной и пр., думаем только о собранном дверном блоке. И помним о расположении петель на двери (справа-слева). В ту сторону двери и открываются.
Сообщение Rita »
Подходите к двери и открываете ее:
На себя левой рукой - левая дверь.
На себя правой рукой - правая дверь.
От себя левой рукой - правая дверь.
От себя правой рукой - левая дверь.
Если руки свободные, рефлекторно тянется рука сама либо левая либо правая. Маяком для руки служит ручка. Вопрос удобства.
Обычно двери ставятся в комнату, а не из комнаты, по этому и считается дверь глядя на комнату, а не из нее. Второй и более важный аспект(даже если и тут на путать): Коробка двери имеет такую ступеньку, к которой приходит дверное полотно (сама дверь). Определять правая или левая надо со стороны прихода двери к этой ступеньке. Если открывается направо, то правая, а если влево - левая.
Все очень просто, если вы ОТКРЫВАЕТЕ дверь правой рукой, то петли ЛЕВЫЕ. Если открываете левой рукой, то петли ПРАВЫЕ
Если при установке двери при ремонте или строительстве вы уже решили как вам будет удобнее открывать дверь то при покупке петлей в магазине просто обратите внимание на ярлык или спросите у продавца.
Покупать правые или левые петли также зависит от того в какую сторону (наружу или вовнутрь). на рисунке можно определить, какой вид вашей двери и какие петли покупать. Кроме того не стоит забывать, что бывают еще "универсальные" петли.
Чтоб не было путаницы, производители дверей (особенно входных) условились так отличать правое и левое открывание дверей :
Встаньте лицом к двери (не важно,внутри вы комнаты или снаружи) и откройте дверь на себя. Если при открывании двери на себя петли дверные от вас находятся с правой стороны, то значит дверь имеет ПРАВОЕ открывание ( правая дверь ).
А если дверные петли находятся слева от вас при открывании двери на себя, то значит дверь имеет ЛЕВОЕ открывание ( левая дверь ).
Сообщение lisita »
Открывание дверей левое и правое влияет на функциональность помещения, расположение мебели, выключателя, розеток. От того, открываются они внутрь или наружу, зависит удобство перемещения людей из комнаты в комнату и их безопасность. Подвижные части не должны пересекаться или мешать друг другу в процессе использования. Нужно учесть, что по правилам безопасности дверь санузла должна открываться только наружу. Другие межкомнатные блоки в квартире чаще всего отворяются внутрь, к стене. Главное условие — створка полностью открывает дверной проем.
Сообщение lisita »
Выбирая, куда должна открываться входная дверь, ориентируются на ширину лестничной клетки. В идеале входную конструкцию устанавливают таким образом, чтобы при выходе на лестничный пролет открывание створки производилось наружу, справа налево. Если такой возможности нет, она может отворяться внутрь, к глухой стене.
Сообщение Роман »
Направление, куда перемещается подвижная часть конструкции, сказывается на установке дверных замков или ручек, петель, другой фурнитуры.
