Из чего лучше сделать пол в гараже?
Асфальтовое покрытие для гаража — не самое распространенное решение, ведь для его реализации недостаточно просто съездить в строительный магазин. Но ничего сложного в качественной отделке асфальтом тоже нет, нужно только решить пару простых вопросов:
Приобрести саму асфальтовую крошку (расчет около 2-2,2 тонн на гараж размером 9м2).
Взять в аренду виброплиту (около 500-1000 рублей в сутки, зависит от региона). Можно обойтись и ручным катком, но с виброплитой выровнять поверхность получится проще и быстрее.
Постелить асфальт на полу в гараже можно всего за день. Все, что для этого нужно — раскидать крошку по периметру, предварительно разровнять правилом (инструмент типа швабры — черенок с доской на конце), увлажнить и утрамбовать вибрационной плитой.
Немного усилий и вы получаете покрытие с неоспоримыми преимуществами:
Обеспечивает качественное сцепление с колёсами.
Не боится перепадов температур.
Устойчиво к химическим веществам, бензину, маслу.
Позволяет произвести бесшовную укладку.
Служит 8-10 лет, после чего может потребоваться небольшой ремонт.
Важно! Асфальт хорош в гаражах без смотровой ямы или погреба. Если же пол неровный, придется собирать опалубку вокруг проема или выбирать другой вариант напольного покрытия.
- pol-v-garazhe_60c0570cefa7b-t_c.jpg (91.67 КБ) 3599 просмотров
Классический бетонный пол неспроста стал «любимчиком» большинства владельцев гаражей. Достоинства бетонной стяжки:
Бюджетная. Стоимость материала для заливки 1 квадратного метра (без учета работ) обойдется в среднем в 300-500 рублей — с учетом заливки слоя в 5 см (50 кг сухой смеси).
Стойкая. К агрессивным химическим воздействиям, влаге, температурным колебаниям, механическим нагрузкам.
Экологичная. Цемент, песок и вода — обычно это все компоненты, которые входят в состав смеси для стяжки.
Простая в заливке. Сделать пол из бетона можно своими руками.
К сожалению, данный вариант не лишен недостатков:
Высокая вероятность образования грязи и пыли во время эксплуатации.
Необходимость использования техники для упрощения и ускорения заливки.
Для самостоятельной работы понадобится как минимум миксер, но в дополнение к нему желательно использовать также компрессор и затирочную машину.
Правильная последовательность действий включает множество этапов кроме замеса и укладки самого бетона:
Снять 20-30 сантиметров грунта.
Засыпать 10-15 см гравия или щебня.
Засыпать 10-сантиметровую подушку из песка, утрамбовать.
Застелить гидроизоляционный материал (под него желательно залить тонкий слой стяжки, толщиной в 15-20 мм).
Залить финишное покрытие (5-7 см), с учетом компенсационных зазоров вдоль стен и армированием при помощи арматуры.
- pol-v-garazhe_60c05716e560c-t_c.jpg (63.76 КБ) 3596 просмотров
Деревянный пол стелят где угодно — в домах, банях, амбарах. Но в качестве пола в гараже данный материал используется редко, ведь обладает рядом минусов:
Глубоко впитывает любые горюче-смазочные материалы — оставшиеся пятна не мешают эксплуатации, но портят внешний вид.
Древесина слабо устойчива к постоянному контакту с шинами автомобиля, вследствие чего на полу образуются потертости.
Постоянная высокая влажность (частое явление в гаражных боксах) также сокращает срок службы досок вследствие поражения грибком.
При монтаже дерева следует учитывать низкую пожаробезопасность — материал легко возгорается и прекрасно разносит пламя.
Чтобы повысить устойчивость натуральной древесины к нагрузкам, огню, воде и т.д. следует регулярно (примерно 1 раз в год) обрабатывать пол по всей площади специальными пропитками или красками. Тот, кто согласен обеспечивать подобный уход в будущем, в результате получит:
Возможность сделать пол в гараже в одиночку. Все, что нужно — доски для настила, брус для лаг, пила или лобзик, гвозди с молотком или саморезы с шуруповертом.
Экологичное покрытие по низкой цене. 6-метровая доска, толщиной 50 и шириной 150 милиметров обойдется примерно в 500 рублей. Приятный запах — в подарок!
Допустимость ремонта или замены поврежденных планок.
Теплый пол и комфортную атмосферу без дополнительных затрат.
- pol-v-garazhe_60c05720c3448-t_c.jpeg (60.23 КБ) 3594 просмотра
Земляной гаражный пол по сути и не пол вовсе — это просто утрамбованный грунт, защищенный от прорастания травы при помощи пленки (она же обеспечивает гидроизоляцию). Все, что нужно для реализации — снять верхний слой почвы (~20 см), застелить полиэтилен или геотекстиль, вернуть грунт на место, трамбуя через каждые 5 сантиметров насыпи.
Важно! Из-за трамбовки вынутой почвы будет недостаточно, грунт придется докупать. Средняя стоимость — 500-700 рублей за куб.
Так как земляной пол — вариант максимально бюджетный, преимуществ у него не слишком много:
Дешево. Все, что нужно — земля, лопата, трамбовка, пленка.
Просто. Опыт в строительстве и отделочных работах не требуется.
Быстро. Укладывается буквально за несколько часов.
